Здравствуйте. Приобрел у вас шнур VAG-COM 409.1 (KKL) USB. Все установил, зарегистрировал программу и дальше опечалился.
1. Шнурок читал только блок АКПП, блок Климата и все. Машина Audi A3 8L 97г.
2. Через пару дней вообще слетел. Теперь комп не видит шнурок вообще. Переустановка не помогает. Драйвера из папки тоже не находятся при попытке их установить.
Шнур виден в Винде вот так. Пробывал на ноуте - результат такой же. Подскажите как лечить ?
Re: VAG-COM 311.2 и 409.1 - установка драйверов, регистрация (+)
Postby demulcent » 26 Jun 2015, 19:25
- Безымянный.jpg (234.29 KiB) Viewed 2310 times
Postby ilia2108 » 28 Jun 2015, 11:08
demulcent, слетела прошивка с адаптера, вот инструкция.
Там нужен вам будет EPT файл для ее выполнения, в личку мне пришлите емейл, вышлем вам его.
Postby opa42 » 20 Jul 2015, 13:11
не могу скачать драйвера, не может найти фаил
Postby ilia2108 » 20 Jul 2015, 14:32
Переделаем ссылку, пока скачайте по первой ссылке всю программу — там внутри есть драйвера.не могу скачать драйвера, не может найти фаил
Postby opa42 » 23 Jul 2015, 07:01
у меня после теста порта пишет:
несовместим
несовместим
Postby opa42 » 23 Jul 2015, 07:04
но после автоматического сканирования находит акпп контролер 02
у меня passat b6
помогите разобратся
у меня passat b6
помогите разобратся
Postby opa42 » 23 Jul 2015, 07:17
после теста дословно пишет это :
com порт: ок
адаптер: 0-обноружен , готов
fast-synch совместим: нет
com порт: ок
Postby ilia2108 » 24 Jul 2015, 12:07
Для диагностики Пассата Б6 не подходит адаптер KKL с программой из шапки. Нужен VCDS адаптер.
Postby opa42 » 26 Jul 2015, 13:58
спасибо
программу на ноуте менять не надо
Postby opa42 » 28 Jul 2015, 19:54
программу на ноуте менять надо?
Users browsing this forum: Google [Bot] and 64 guests
