ilia2108, аналогично, ничего не получается. На xp, чтобы поставить первый драйвер, пришлось самому указывать путь к инф. файлу ftdiport.inf
И говорит, типа отсутствуют сведения об оборудовании. В политике отключал использование сведений подписания драйвера. Может что-то что-то ещё отключить надо?
При подключении кабеля, автоматическая установка из папки drivers не происходит!, это оборудование установить не удалось.
Postby CDJKuznec » 17 Jun 2012, 16:45
Postby CDJKuznec » 17 Jun 2012, 16:57
На семёрке так же насильно указал путь к .inf файлу. Делал так: в диспетчере, другие устройства-usb2.0-serial, вкладка драйвер и обновить. Выполнить поиск на этом компе, выбрать из списка уже установленных драйверов, далее (недолгое ожидание), установить с диска.
Далее путь к папке driver и файлик конфига ftdiport.
Вопрос 1. Выбрать ftdiport, или ftdibus?
Вопрос 2. При выборе этих конфигов, появляются 4 менюшки:
AVTOADAPTER.RU SERIAL CONVERTER
---------SERIAL CONVERTER A
---------SERIAL CONVERTER B
---------SERIAL PORT
Чего выбирать тут???
После этого в контроллерах USB естественно уже нет неизвестного устройства...
При выборе сериал порт, в диспетчере появилась менюшка порты COM и LPT
Но драйвер-то поставился всего скорее не весь.
Прогу крякнул, вроде запустилась и на семёрке x64.
Драйвера ставятся у меня только таким, насилуемым способом. Помогите пожалуйста разобраться...
Postby nickkot » 19 Jun 2012, 16:40
Добрый день. Дня три назад приобрел у Вас синий шнурок, который vag-com 409.1 (KKL) USB. Сегодня дошли руки протестировать. Ставится все на ура, но при тесте пишет: порт - ок, адаптер: 3 - не обнаружен или не готов (страница 17 форума, посты fotomix - один в один). Лампочка горит, тесты LED - пишет вроде ок. Машина проверялась до этого без проблем минимум двумя шнурками. Труп или есть варианты?
Postby ilia2108 » 19 Jun 2012, 18:25
nickkot, да, похоже на то. Связывайтесь и вам его заменят.
Postby nickkot » 19 Jun 2012, 21:39
звонить или писать на support? Если писать, то что указывать? Номер заказа?
Postby ilia2108 » 19 Jun 2012, 23:25
Лучше звоните! Но если писать будете, конечно, указывайте полную информацию о заказе!
Postby CDJKuznec » 21 Jun 2012, 13:41
Ребята, ау? Пятью постами выше спрашивал. Подскажите пожалуйста, что делать???
Postby ilia2108 » 22 Jun 2012, 00:14
CDJKuznec, у вас толи драйвера не ставятся, толи не от той системы. Должно быть 2: Serial converter и serial port. Выложите скрины как определяется устройство, когда его подключаете!
Postby nickkot » 26 Jun 2012, 18:02
Господа, в пятницу отправил Вам нерабочий шнурок, должен был доехать уже. В коробочке из-под видеокарты. Получили?
ЗЫ. Просто интересно, действительно бракованный или у меня руки совсем того... Да и обратно охота получить скорей =)
Postby ilia2108 » 26 Jun 2012, 20:10
Ответил Вам в ЛС.
Users browsing this forum: No registered users and 172 guests
