Postby v.v. » 16 Nov 2011, 17:42
Доброго дня! Сегодня пробовал, подключился к А6. Вроде все OK!
Postby zeliboba » 01 Dec 2011, 13:21
Сегодня случилась неприятная вещь!
Есть адаптер 409,1 KKL USB купленный у вас несколько месяцев назад.
Вчера вечером проверял авто на ошибки. Все хорошо, я выключил зажигание, вынул шнур и на этой все. Сегодня воткнул этот же шнур в этот же бук и не услышал обычного звука когда что то втыкается в usb, а увидел надпись: "Устройство USB не опознано" и т.д. в диспетчере видится как "Неизвестное устройство". Попытки сунуть дрова на это чуду ни к чему не привели. Повтыкал этот шнур еще в 2 других компа и с XP и с 7 ничего, все одно и тоже.
Бегло пробежав по гуглу натыкался на такие высказывания, что мол прошивка самого адаптера слетела и т.д.
но при этом они упоминают, что это было сделано с использованием других прог, а я то юзаю VAG-COM 311,2 что в комплекте была.
Как выйти из этой ситуации? если и правда слетела прошива, реально ли ее как то восстановить,а то шнур нужен однако?
Если ничего не получится, реально ли что то придумать вот с этим? http://masterkit.ru/main/set.php?code_id=215984. Он есть и работает.
В общем сегодня разобрал адаптер и увидел при неприятную картину - Когда собирали (паяли) все это хозяйство навешали очень много "соплей" припоя + большие шары припоя прилипшие на пластике разъема OBD. В итоге один из кусков припоя отвалился и замкнул 15 и 16 ногу, а это как раз Питание+12 и L линия. По все видимости это и послужило причиной подыхания адаптера. Ругаться на производителей нет смысла, просто хочу всех предупредить - разберите свои шнурки (всего 4 болтика) и проверьте, что бы не попасть как я. В итоге вынул кишки и припаял BM9213. Все работает с 311,2.
Postby SamFM » 02 Dec 2011, 16:25
Здравствуйте. Во первых, спасибо за отзыв!
Нечасто, но бывают заводские косяки. Рекомендуем всем обращаться к нам сразу если с адаптером что-то не так. И, кстати, если с Вашим что-то не так опять будет - сразу звоните 89265230432 или пишите на support@avtoadapter.ru
Ещё раз Спасибо!
Ещё раз Спасибо!
Postby Haider » 05 Dec 2011, 14:00
У меня ситуация один в один как у пользователя "zeliboba". Я правда не разбирал кабель. Но кабель давал другу, он пытался его поставить у себя и вроде как скачивал какие-то другие проги. То есть не использовал в начале ту что на диске шла. Возможно что в кабеле прошивка слетела?
Кабель при подключении определяется как не известное устройство, что-то типа "Ross-tech Hex-usb". На трех разных пк пробовал поставить, при указании папки с дровами, система говорить, что нет подходящего для этого устройства.
Как быть, подскажите?
Postby Haider » 09 Dec 2011, 12:45
Ребята, спасибо за помощь и прошивочку! Кабель починил!
Postby SamFM » 09 Dec 2011, 13:50
Отлично! Да, в прошивке дело было. Опоздал я.
Postby slavka » 11 Jan 2012, 14:03
Коллеги, а можно мне тоже инструкцию и прошивочку ? Ситуация такая я же как у Haider, но шнурок никому не давал, сломалось после вылета проги новой версии(10.62) На support писал, но имхо без толку , никто не отвечает.Отлично! Да, в прошивке дело было. Опоздал я.
Postby slavka » 12 Jan 2012, 11:29
И здесь тишинаКоллеги, а можно мне тоже инструкцию и прошивочку ? Ситуация такая я же как у Haider, но шнурок никому не давал, сломалось после вылета проги новой версии(10.62) На support писал, но имхо без толку , никто не отвечает.Отлично! Да, в прошивке дело было. Опоздал я.
Postby uncleAlex » 12 Jan 2012, 11:59
http://avtoadapter.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=327
кабель какой версии?
Postby slavka » 12 Jan 2012, 13:07
версия 106. Накернился когда стал использовать последнюю версия 10.62 после установки ключа под нее.http://avtoadapter.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=327
Users browsing this forum: No registered users and 224 guests
