Postby никсам » 29 Aug 2011, 17:58
Добрый вечер. По-моему нужно подключить кабель к компьютеру и к машине одновременно,и затем переустановить СОМ на соответствующий. При установке программы я подключил шнурок без авто, но при подключении к авто порт не соответствовал, я не вынимая шнурка переусановил порт и все заработало.
Postby denn818gb » 05 Oct 2011, 20:09
Олег привет!пришла очередная замена адаптера,не спешу пробовать его подключать.хочу разобраться вчем дело.разобрал свой разьем OBD2,и вот что интересно.цыфры (номера )контактов на моем разьеме не совпадают с вашими,может в этом косяк.у вас задействовано всего четыре провода,а у меня семь.
- разьем OBD2.png (13.12 KiB) Viewed 2703 times
- адаптер.png (12.9 KiB) Viewed 2703 times
Postby SamFM » 05 Oct 2011, 22:58
Если так вот прикинуть как они будут взаимодействовать вставленными, то адаптеры должны просто моментально гореть ничего не успевая считывать.. хм.Олег привет!пришла очередная замена адаптера,не спешу пробовать его подключать.хочу разобраться вчем дело.разобрал свой разьем OBD2,и вот что интересно.цыфры (номера )контактов на моем разьеме не совпадают с вашими,может в этом косяк.у вас задействовано всего четыре провода,а у меня семь.
Postby denn818gb » 06 Oct 2011, 20:15
знать бы распиновку самого адаптера,каждый штырек соеденить вручную.Если так вот прикинуть как они будут взаимодействовать вставленными, то адаптеры должны просто моментально гореть ничего не успевая считывать.. хм.Олег привет!пришла очередная замена адаптера,не спешу пробовать его подключать.хочу разобраться вчем дело.разобрал свой разьем OBD2,и вот что интересно.цыфры (номера )контактов на моем разьеме не совпадают с вашими,может в этом косяк.у вас задействовано всего четыре провода,а у меня семь.
Postby uncleAlex » 26 Oct 2011, 17:57
Ребят, не могу драйвер установить на 7-ку
запускаю от имени администратора
начиает установку и в том же окне пишит еррор
при чем тот же драйвер легко становиться на ХР
если не сложно сделайте в первом посте
несколько скринов по установке дров на 7-ку
пжс
пжс
Postby SamFM » 28 Oct 2011, 14:20
В каком именно окне? В конце когда драйвера ставятся?Ребят, не могу драйвер установить на 7-ку
пжс
Или сразу после открытия установочного файла?
Если где драйвера - у вас x64 винда. Драйвера нужны соответственно другие.
Вот руководство.
http://letitbit.net/download/40277.4e27 ... l.pdf.html
Драйвера лежат в папке VAGCOM 311. Там внутри папка x64 drivers. Её нужно указывать из Диспетчера устройств при установке драйверов.
Postby sarvar1984 » 01 Nov 2011, 15:02
У меня китайский кабель и сней был диск с программой как оказалось она шароварная.
если установить русскую версию будет ли она работать с моим кабелем
Postby SamFM » 01 Nov 2011, 22:28
Гарантий нет, но должна. Главное - драйвера установить и выбрать номер вирт. COM-порта в диспетчере устройств и в самой программе.У меня китайский кабель и сней был диск с программой как оказалось она шароварная.
Postby sarvar1984 » 02 Nov 2011, 05:47
а при этом не сдохнит-ли кабель
Postby SamFM » 02 Nov 2011, 20:29
311й? Не должен. А более свежие 10.6 и выше - могут, да.а при этом не сдохнит-ли кабель
Users browsing this forum: No registered users and 49 guests
