Приветствую!!!!! Столкнулся с такой проблемой.
Установил все как в инструкции. лампока кабеля горит
но не находит порт. захожу в меню опции выбираю юсб но нечего не просиходит.
не сохроняеть.
в чем может быть проблема помогите плизз!!!
PS/ Кабель привезли с китая
Postby LittleTOXA » 17 May 2011, 13:26
Пробегитесь по инструкции в Базе Знаний. Если не заработает, адаптер менять похоже.Приветствую!!!!! Столкнулся с такой проблемой.
не сохроняеть.
Postby Andrusha » 31 May 2011, 09:26
Добрый день.
Я активировал программу успешно.При подключении шнурка вручную выбираю путь к драйверам,а он в ответ выдаёт, что мастеру не удалось осуществить настройку.Как быть?
Postby LittleTOXA » 31 May 2011, 14:25
Адаптер 409й?Добрый день.
По инструкции пробежались? В какой момент что останавливается? Виндовс 32-бит или 64-бит?
Postby Andrusha » 02 Jun 2011, 13:25
311.2
Инструкцию уже наизусть выучил.
С активацией программы проблем не было.
Когда подсоединяю шнурок к ноутбуку, то ноут просит драйвера.Я указываю путь, как указано в инструкции, но он мне выдаёт, что это оборудование установить не удалось.
Захожу в диспетчер устройств,шнурок там находится в разделе другие устройства.В свойствах ошибка с кодом1.
Дрова не рабочие?
Дрова не рабочие?
Postby IgorekUfa » 03 Jun 2011, 11:19
Приветствую! Купил чудо шнурок все установил как описано выше, все ок! Запустил программу начал авто сканирование! Программа начала сканирование по очередно перебирая контролеры! в определенный момент вышла ошибка чтото типо не найден адаптор! после пробую тестить порт программа зависает и когда я выдергивую шнур из бука выходит надпись Порт- ок Адаптор-не найден!!!
Подскажите в чем проблема????
Postby LittleTOXA » 06 Jun 2011, 11:40
Учитывая количество установленного и проданного, нету вероятности, что с драйверами с этого сайта что-то не так.311.2
Дрова не рабочие?
Дайте скриншот пож-та. И еще, посмотрите пож-та VID и PID устройства.
Может, с адаптером не так что-то? Если наш, подъехать можете?
Адаптер именно 311.2?! Такого никогда с ними не видели, а данная ошибка была присуща 805й версии (руссифицированной 805.1 кривовастенько).Приветствую! Купил чудо шнурок все установил как описано выше, все ок! Запустил программу начал авто сканирование! Программа начала сканирование по очередно перебирая контролеры! в определенный момент вышла ошибка чтото типо не найден адаптор! после пробую тестить порт программа зависает и когда я выдергивую шнур из бука выходит надпись Порт- ок Адаптор-не найден!!!
Postby сокол » 07 Jun 2011, 19:14
Всем привет, подскажите установил 409.1 дрова и прогу ваг ком , подключаю к ноуту лампочка на адаптере загорается, а программа ваг ком на видит адаптер, в меню только 4 СОМ порта ни каких USB, а провод то на USB? как быть? при установке в диспетчере оборудования провод определяется как контролер, а не как COM порт?!
- нет портов USB????
- ваг.jpg (91.2 KiB) Viewed 2632 times
Postby LittleTOXA » 08 Jun 2011, 13:52
После установки драйверов адаптер должен определяться как USB Serial port (COM..). Туда и смотреть.Всем привет, подскажите установил 409.1 дрова и прогу ваг ком , подключаю к ноуту лампочка на адаптере загорается, а программа ваг ком на видит адаптер, в меню только 4 СОМ порта ни каких USB, а провод то на USB? как быть? при установке в диспетчере оборудования провод определяется как контролер, а не как COM порт?!
Postby сокол » 08 Jun 2011, 21:40
привет, на компе установлена семерка, после установке двух драйверов появляется в диспетчере только контролер и ни каких сом портов ! что делать, адаптер при подключении к ноуту загарается краснм огоньком, к машине подключаем ни чего не горит
- Безымянный.jpg (103.81 KiB) Viewed 2616 times
Users browsing this forum: Yandex and 72 guests
