Postby LittleTOXA » 31 Jul 2009, 19:07
Внимание! Всё ПО, выложенное по этой ссылке, можно загрузить бесплатно. Для загрузки с letitbit.net, куда на сегодняшний день наиболее удобно выкладывать файлы для скачивания - смотрите инструкцию ниже.
О программе VAG-COM 311.2 RUS:
1. Загрузить 100% рабочую русскую версию (обновлено 18.11.2010, полный пакет) - инсталлируется автоматически, далее потребуется установить драйвер и провести регистрацию
2. Драйвер отдельно
3. Отдельно: Инструкция по работе с VAG-COM (VAG-COM инструкция)
Инструкция по установке и регистрации VAG-COM 311.2 RUS для Windows 7
Внимание! В случае, если у Вас установлена Windows Vista или Windows 7 нужно в свойствах запускаемого файла установить галочку "Запуск от имени администратора".
Как скачивать файлы с letitbit бесплатно:
1. Кликаем на ссылку с файлом, открывается окно, нажимаем на указанную кнопку (Скачать на низкой скорости):
2. Видим предложение заполучить пробный доступ незадорого, отказываемся "Спасибо, не надо":
3. Открывается реклама, жмём кнопку "Скачать медленно":
4. Ключевой момент - ждём 1 минуту:
5. Финальная кнопка - файл начнёт скачиваться:
Установка драйверов
Postby LittleTOXA » 31 Jul 2009, 20:45
При покупке адаптера мы также предоставляем драйверы для него. Итак, у Вас есть файл driver.rar, который после распаковки создаёт папку driver. Пока нужно всего лишь запомнить расположение этой папки на жестком диске.
1) Втыкаем шнур. Видим следующие окошки:
2) Выбираем "Нет, не в этот раз", жмём "Далее", видим такой запрос:
3) Выбираем "Установка из указанного места", жмём Далее, видим следующее окно:
4) Ставим галочку "Включить следующее место поиска" и вводим путь к папке driver на Вашем жестком диске. Нажимаем Далее и наблюдаем процесс установки:
5) Нажимаем "Готово", всё повторяется еще раз, только с другим названием устройства:
Нюанс: в этом случае у Windows будут некие сомнения о подлинности драйвера, нужно нажать "Все равно продолжить":
6) Готово. Теперь нужно проверить и назначить правильный номер СОМ-порта. Заходим в Диспетчер устройств (правой кнопкой на Мой компьютер -> Управление):
7) Выбираем "Диспетчер устройств", далее "Порты COM и LPT", далее USB Serial Port:
8) Нажимаем на него правой кнопкой, выбираем "Свойства":
9) Выбираем вкладку Port settings, нажимаем кнопку Advanced:
10) Вручную выбираем СОМ-порт до 4го, например СОМ3, как в нашем примере:
11) Выходим, нажимая ОК, заходим в ВАГ-КОМ, затем Опции и выбираем такой же СОМ-порт, как Вы установили в Диспетчере устройств:
12) Нажимаете Сохранить и на этом установка драйверов завершается.
Регистрация
Postby LittleTOXA » 31 Jul 2009, 21:12
1. Запускаем ВАГ-КОМ, нажимаем кнопку "Сведения"
2. Копируем серийный номер (CTRL+C на клавиатуре, либо правой кнопкой мыши - "Копировать"):
3. Запускаем из папки keygen файл keygen.exe, вставляем туда скопированный номер:
4. Копируем номер из второй строки keygen'а. Переходим в ВАГ-КОМ, нажимаем кнопку "Активация / Деактивация". Вставляем номер в поле "Введите код активации":
5. Нажимаем кнопку "Активация", получаем окно:
6. Внизу этого окна видим код ошибки (несколько цифр). Открываем калькулятор (обычный в Windows), переводим его в Вид -> Инженерный и вводим код ошибки:
7. Нажимаем "Hex" и получаем измененный код:
8. Получившимся в калькуляторе значением заменяем окончание номера в ВАГ-КОМе после знака "=":
Было:
Стало:
9. Должны увидеть вот это:
Готово! Можно приступать к работе.
yurok
Re: VAG-COM 311.2 - установка драйверов, регистрация
Postby yurok » 02 Sep 2009, 13:18
Купил у Вас кабель VAG-COM 409.1. Все сделал по инструкции (только драйвера для кабеля ставил с пришедшего диска), климу читает нормально, а вот пытаюсь прочеит контроллер мотора пишет "подключение "не синхронизировано". Поставил версию английскую которая пришла с диском, происходит то же самое. Не подскажите в чем может быть дело, и как это поправить?
yurok
Postby yurok » 02 Sep 2009, 20:14
VagTool нормально контролер двигателя читает, а VAGCom ни как не хотит, игрался с параметрами сом порта, безполезно, не знаете в чем может быть дело?
Postby LittleTOXA » 02 Sep 2009, 22:24
Можно попробовать еще нажать в Опциях в вагкоме "Исходные установки". Но подобная беда с двигателями 1.6 на фольксвагенах .. пока не научились решать, т.к. нет подобных авто под рукой.
hardy3003
Postby hardy3003 » 05 Oct 2009, 18:54
С этим всем как то сам разобрался (даже получилось) :D , подскажите кто, где инфу взять как пользоваться?
rsx-0806
скинте плиз ссылку
Postby rsx-0806 » 09 Nov 2009, 22:25
скиньте плиззз ссылку на депосит файл или на летбит а то не качается что то
cTapLLIuHa
Re: скинте плиз ссылку
Postby cTapLLIuHa » 13 Nov 2009, 18:51
+1
Попробую переустановить все.
Postby LittleTOXA » 27 Nov 2009, 01:49
Аааа!! Пропустили самую популярную тему :)))
Простите.
В общем файлы перевыложить можем, но т.к. время займёт - сейчас с рапиды качается, есть возможность попробовать?
Если нет, завтра вечером постараюсь альтернативный серверок найти.
Users browsing this forum: Baidu [Spider], Google [Bot] and 4 guests
