УОДЗ на А4 AEB 150 л.с.
Denver
Сообщение Denver » 20 янв 2011, 19:27
Привет всем! Тестил А4 AEB 150 л.с. Видел угол открытия ДЗ составлял 0.0 градусов на ХХ. При нажатии на педаль газа угол увеличивается. Вроде бы должно 2-5 градусов на ХХ. У других А4 с AEB видел чуть больше 2 градусов. Это третья А4 с AEB которую я тестил. Требуется адаптация ДЗ? Или прочистка? Или сам потенциометр глючит?
Аватара пользователя
Re: УОДЗ на А4 AEB 150 л.с.
Сообщение LittleTOXA » 21 янв 2011, 11:46
Denver писал(а):Привет всем! Тестил А4 AEB 150 л.с. Видел угол открытия ДЗ составлял 0.0 градусов на ХХ. При нажатии на педаль газа угол увеличивается. Вроде бы должно 2-5 градусов на ХХ. У других А4 с AEB видел чуть больше 2 градусов. Это третья А4 с AEB которую я тестил. Требуется адаптация ДЗ? Или прочистка? Или сам потенциометр глючит?
Если ошибок нет, я бы адаптировал и радовался, что все итак "чисто".
Denver
Сообщение Denver » 21 янв 2011, 11:54
Спасибо за ответы!
НА AEB по ходу на ХХ должен быть УОДЗ 2-5 градусов. Т.е. при нажатии на педаль газа после 2000 тысяч ваг только начал видеть изменение угла а так все 0.0 показывало. Машина дергалась при разгоне. Поставили дроссель с другой А4 АЕВ машины. Угол сразу видел больше 2 градусов, езда без рывков. В общем надо менять ему дроссель.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 2 гостя
