С наступлением морозов стала плохо заводится машина ауди а6, AGA. Кто-нибудь подскажет как правильно адаптировать 4,5 и 8 каналы в разделе двигатель, и какой логин для моего двигателя нужно вводить.
Имею в наличие шнур Vag908.
Сергей.
Двигатель AGA, 2.4
Re: Двигатель AGA, 2.4
Postby LittleTOXA » 08 Jan 2011, 16:37
На форуме есть описание в каких каналах что нужно поменять для изменения параметров. Однако по моему мнению, нужно приводить систему к изначально-работоспособному состоянию, а не исправлять "ошибки" неработающих датчиков таким вот вмешательством.С наступлением морозов стала плохо заводится машина ауди а6, AGA. Кто-нибудь подскажет как правильно адаптировать 4,5 и 8 каналы в разделе двигатель, и какой логин для моего двигателя нужно вводить.
Сергей.
Postby kalmykovserg » 08 Jan 2011, 22:11
Ошибки при диагностике отсутствуют, и что ты подрозумеваеш (нужно приводить систему к изначально-работоспособному состоянию, а не исправлять "ошибки" неработающих датчиков таким вот вмешательством).Машина с утра заводится со второго раза, после чего весь день проблем никаких.На форуме есть описание в каких каналах что нужно поменять для изменения параметров. Однако по моему мнению, нужно приводить систему к изначально-работоспособному состоянию, а не исправлять "ошибки" неработающих датчиков таким вот вмешательством.С наступлением морозов стала плохо заводится машина ауди а6, AGA. Кто-нибудь подскажет как правильно адаптировать 4,5 и 8 каналы в разделе двигатель, и какой логин для моего двигателя нужно вводить.
Сергей.
Postby LittleTOXA » 09 Jan 2011, 12:05
Имею в виду то, что скорее всего имеет место быть глюк какого-то датчика. Надо его вычислить и заменить, чтобы он выдавал правдивую информацию. Большая вероятность, что это - датчик температуры.Ошибки при диагностике отсутствуют, и что ты подрозумеваеш (нужно приводить систему к изначально-работоспособному состоянию, а не исправлять "ошибки" неработающих датчиков таким вот вмешательством).Машина с утра заводится со второго раза, после чего весь день проблем никаких.На форуме есть описание в каких каналах что нужно поменять для изменения параметров. Однако по моему мнению, нужно приводить систему к изначально-работоспособному состоянию, а не исправлять "ошибки" неработающих датчиков таким вот вмешательством.С наступлением морозов стала плохо заводится машина ауди а6, AGA. Кто-нибудь подскажет как правильно адаптировать 4,5 и 8 каналы в разделе двигатель, и какой логин для моего двигателя нужно вводить.
Сергей.
Тогда запуск будет проходить в любую погоду нормально с первого раза. Без приколов
А если выставлять различными "поправлялками", это будет означать где-то перерасход, где-то ненужное изменение углов зажигания и пр ..
Users browsing this forum: Yandex and 191 guests
