Олег, спасибо за подстраховку. Таьяна, прошу прощения - не было возможности быть на форуме.Ну что, помогите кто-нибудь, а?
ЛитлТоха в личку не отвечает, чего делать-то
Проблему решили?
Postby LittleTOXA » 20 Jul 2010, 23:59
Postby Huntress » 19 Sep 2010, 16:34
Postby Sol777 » 22 May 2013, 15:23
Postby ilia2108 » 23 May 2013, 15:31
Может и в шнурке, может в машине, а может просто в настройках программы. Попробуйте ВАГ Мини, если она увидит, значит дело в программе. У ВАГ Мини есть пробный период работы.Может тоже проблема в шнурке? (VAG-COM 409 у меня)
Postby Sol777 » 30 May 2013, 09:07
Postby ilia2108 » 31 May 2013, 09:32
Postby w_major » 16 Dec 2013, 20:37
Postby ilia2108 » 18 Dec 2013, 15:12
Думаю ответ где-то в нештатной сигналке. Из-за неё же и в контроллер не заходит!Перестали открываться (сниматься с блокировки) задние двери с кнопки центрального замка. От пульта сигналки (нештатной) все работает, изнутри за ручку тоже снимается с блокировки. Передние работают обычно, без вопросов. Доводчик стекол работает. Авто VW Jetta IV (2002) 9m25n8.
Я предполагаю, что как-то нарушилась логика работы блока комфорта на задние двери.
При попытке проверить его ваг-комом (ошибки) выдает "нет ответа от контроллера", хотя тип контроллера в верхней части окна показывает.
Похоже, что включилась защита от детей и не отключается - за ручку изнутри дверь с блокировки снимается, но не открывается, открывается при этом только снаружи.
Postby w_major » 20 Dec 2013, 18:50
Нет, четыре года работала без вопросов, проверки проходили. Закрывается от кнопки центрального замка, но, в одночасье, перестала открываться от нее (предполагаю после перегорания предохранителя при замене лампочки внутреннего освещения - имел неосторожность не отключить).Думаю ответ где-то в нештатной сигналке. Из-за неё же и в контроллер не заходит!
Users browsing this forum: No registered users and 52 guests
