Сообщение ilia2108 » 02 фев 2018, 11:37
inspektorroman писал(а):
ilia2108 писал(а):
inspektorroman писал(а):Всем спасибо! не знаю как но у меня получилось, пока все работает уже целые сутки :D , позже отпишусь как будет работать.
Сейчас цель №2- привязать ключ к иммобилайзеру, программирование прошло как то неудачно машина заводится но работает с аварийкой и отключается печка, но это уже позже и как всегда обращусь за помощью сюда (делал как написано в первом сообщении темы).
PS. ключ приобретал новый в Китае
Если машина заводится, ключ к иммо привязан. По поводу всего остального — смотрите например сигналку в авто, или другое доп. оборудование, с иммо это не связано.
Сигналки нет и другого оборудования тоже, такое ощущение что заводится в аварийном режиме, путаюсь прописать, прописывается только один из двух, ставлю для прописывания 2 ключа, буду смотреть и методом проб что нибудь делать
Да, действительно, возможно именно аварийный режим. Про печку не слышал.
В чём проблема на этапе прописывания ключей?
inspektorroman
Сообщение inspektorroman » 02 фев 2018, 14:24
ilia2108 писал(а):Если машина заводится, ключ к иммо привязан. По поводу всего остального — смотрите например сигналку в авто, или другое доп. оборудование, с иммо это не связано.
последовательность примерно такая. ввожу пин код, устанавливаю 2 ключа, нажимаю тест, сохранить, первый ключ который родной сразу прописывается и появляется 1-2 на приборке, затем вытаскиваю ключ и вставляю второй никаких действий не происходит на приборке так и остается 1-2. На выходных буду пробовать.
PS. А с Вами можно по телефону связываться когда буду делать эту процедуру?
Сообщение ilia2108 » 05 фев 2018, 16:28
ilia2108 писал(а):
inspektorroman писал(а):Сигналки нет и другого оборудования тоже, такое ощущение что заводится в аварийном режиме, путаюсь прописать, прописывается только один из двух, ставлю для прописывания 2 ключа, буду смотреть и методом проб что нибудь делать
Лично я только на форуме консультирую, звоните на центральный, там у нас координатор, если сможет, проконсультирует.
inspektorroman
Сообщение inspektorroman » 05 фев 2018, 16:30
ilia2108 писал(а):Да, действительно, возможно именно аварийный режим. Про печку не слышал.
Спасибо, буду иметь в виду. А к кому можно обратится по поводу лицензии, у меня стоит, хочу на другой ноут установить программу, а с того снести ?
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Сообщение ilia2108 » 06 фев 2018, 22:33
ilia2108 писал(а):
inspektorroman писал(а):последовательность примерно такая. ввожу пин код, устанавливаю 2 ключа, нажимаю тест, сохранить, первый ключ который родной сразу прописывается и появляется 1-2 на приборке, затем вытаскиваю ключ и вставляю второй никаких действий не происходит на приборке так и остается 1-2. На выходных буду пробовать.
Можно устанавливать на любое количество ПК, просто на каждый регистрируйте через форму на сайте как в первый раз. Важно код активации получать именно на том ПК, на котором будете использовать, она привязана к самому устройству, на другом выдаст ошибку. Само количество неограниченно, можно на старом не удалять, продолжать использовать.
inspektorroman
Сообщение inspektorroman » 06 фев 2018, 22:57
Спасибо
Олег
Сообщение Олег » 25 апр 2018, 21:14
Добрый вечер! На Ауди А6 установлена сигнализация с автозапуском, из 2-х ключей один находится в обходчике иммобилайзера. Хочу дополнительно привязать второй ключ (имеется болванка с новым чипом). Вопрос: при привязке ключей не слетит ли привязка чипа в обходчике иммобилайзера. Спасибо.
Сообщение ilia2108 » 26 апр 2018, 12:28
Олег писал(а):Добрый вечер! На Ауди А6 установлена сигнализация с автозапуском, из 2-х ключей один находится в обходчике иммобилайзера. Хочу дополнительно привязать второй ключ (имеется болванка с новым чипом). Вопрос: при привязке ключей не слетит ли привязка чипа в обходчике иммобилайзера. Спасибо.
Нет не слетит, будет просто 3 прописанных ключа. Естественно, нужно на момент прописки отключать обходчик.
Mclowd
Сообщение Mclowd » 30 май 2018, 00:22
Добрый день,
Подскажите, пожалуйста:
На Туареге NF 2011 гв после падения перестал работать ключ, при вставлении не происходит характерный щелчок и при повороте не включает зажигание.
Есть адаптер и запасной коюч с черной дилерской биркой (я так понимаю, коды к доступу в иммобилайзер)
Хочу попробывать прописать его заново, если нет внутренних повреждений микросхем, может поможет.
Как правильно это сделать? Остался 1 ключ, есть опасения что он перестанет работать.
Заранее спасибо огромное за ответ!
PS: забыл сказать что при этом центральный замок эти ключом открывается/закрывается.
