inspektorroman
Сообщение inspektorroman » 30 янв 2018, 13:12
Добрый день! Вот какая проблема у меня. машина с дистанционно с ключа не открывала, я купил новую плату прописал и все бы хорошо, но опять перестал работать. Делал следующее:
1. Блок комфорта (46)
2. Адаптация (10)
3. Канал 21
показывает значение "0" ключей, пишу новое количество "1" затем нажимаю "тест" на ключе нажимаю открыть, в третьем окне пишет опознан, нажимаю сохранить, а ключ с кнопок так и не открывает, захожу снова в 21 канал, а там пишет "0" ключей. До этого так делал все было ОК но иногда привязка слетала, заменил батарею и все, больше не работает. что можно сделать?
Сообщение ilia2108 » 30 янв 2018, 17:01
inspektorroman писал(а):Добрый день! Вот какая проблема у меня. машина с дистанционно с ключа не открывала, я купил новую плату прописал и все бы хорошо, но опять перестал работать. Делал следующее:
2. Адаптация (10)
3. Канал 21
Какое авто? Может быть 01 канал, может быть 35-й блок.
inspektorroman
Сообщение inspektorroman » 30 янв 2018, 17:40
2. Адаптация (10)
3. Канал 21
Audi A4 B7 2005год
SergG
Сообщение SergG » 30 янв 2018, 20:13
Попробуйте удалить ключ затем заново прописать.
inspektorroman
Сообщение inspektorroman » 30 янв 2018, 20:49
SergG писал(а):Попробуйте удалить ключ затем заново прописать.
А как это сделать?
SergG
Сообщение SergG » 31 янв 2018, 12:53
В нулевой или первой группе, точно не помню, сохранить ноль ключей далее пробовать прописывать.
Однажды Passat B6 не хотел прописывать второй ключ, после удаления прописались оба.
Сообщение ilia2108 » 31 янв 2018, 14:42
Пробуйте делать в 01 канале, инструкция вот. Если не получится, заходите в 00 канал, читать-сохранить и снова в 1-й.
inspektorroman
Сообщение inspektorroman » 01 фев 2018, 10:11
Всем спасибо! не знаю как но у меня получилось, пока все работает уже целые сутки :D , позже отпишусь как будет работать.
Сейчас цель №2- привязать ключ к иммобилайзеру, программирование прошло как то неудачно машина заводится но работает с аварийкой и отключается печка, но это уже позже и как всегда обращусь за помощью сюда (делал как написано в первом сообщении темы).
PS. ключ приобретал новый в Китае
Сообщение ilia2108 » 01 фев 2018, 14:23
inspektorroman писал(а):Всем спасибо! не знаю как но у меня получилось, пока все работает уже целые сутки :D , позже отпишусь как будет работать.
Если машина заводится, ключ к иммо привязан. По поводу всего остального — смотрите например сигналку в авто, или другое доп. оборудование, с иммо это не связано.
inspektorroman
Сообщение inspektorroman » 01 фев 2018, 22:15
Сигналки нет и другого оборудования тоже, такое ощущение что заводится в аварийном режиме, путаюсь прописать, прописывается только один из двух, ставлю для прописывания 2 ключа, буду смотреть и методом проб что нибудь делать
