Сообщение ilia2108 » 25 фев 2017, 12:31
champ71 писал(а):Здраствуйте,вопрос такой машинка AUDI A3 8L 1997
Не могу прописать ключ,распишу все по порядку:
Включаю зажигание,мигает ИММО и аккумулятор горит ну это если имеет отношение
Запускаю Вася диагност 1.1 lite шнур KKL "китай"
Вхожу в 17-комбинация приборов,нажимаю 11-вход,пароль,затем адаптация канал 21 затем 2 тест и
при нажатии сохранить начинает быстро мигать и как бы ошибка не правильное програмирование ключа,если не так то делаю сохранить не нажимаю включаю зажигание иммо пропадает,заглушил и утром все заново,как нужно сделать правильно?может я что то не так делаю?
Вводить надо не "2", а "00002".
mars13
Сообщение mars13 » 18 апр 2017, 22:53
Здравствуйте! Необходимо прописать новый ключ на Туарег 2012 г (NF), ключь будет третий. Чем лучше сделать Васей или ABRITES ? Делается так же как и на дорестайле (GP) ?
Сообщение ilia2108 » 20 апр 2017, 10:55
mars13 писал(а):Здравствуйте! Необходимо прописать новый ключ на Туарег 2012 г (NF), ключь будет третий. Чем лучше сделать Васей или ABRITES ? Делается так же как и на дорестайле (GP) ?
Ничем из дешевых не получится точно, abrites должен прописать.
konavodd
Сообщение konavodd » 01 май 2017, 22:41
Вечер добрый! Не получается привязать второй ключ к иммо (машина-Аллроуд -1, 2004.) Есть бирка с ПИНом (пятизначный), есть один адаптированный ключ. В 17 блоке не хочет принимать логин. Шнурок ваш, 16.5.0.7. Иммо, судя по тому, что VAG выдаёт и номер движка и номер иммо, 3-го поколения. Постановка на охрану адаптировалась. Ключ, который хотелось бы адаптировать : панель приборов-канал 22, 3-тий параметр - стоит единица. 23 канал - 2-рой параметр - 0.
Пробовали на А6 2001, тоже есть пин - и тоже не принимает код.
Подскажите пожалуйста в чём может быть дело?!
Сообщение ilia2108 » 02 май 2017, 16:41
konavodd писал(а):Вечер добрый! Не получается привязать второй ключ к иммо (машина-Аллроуд -1, 2004.) Есть бирка с ПИНом (пятизначный), есть один адаптированный ключ. В 17 блоке не хочет принимать логин. Шнурок ваш, 16.5.0.7. Иммо, судя по тому, что VAG выдаёт и номер движка и номер иммо, 3-го поколения. Постановка на охрану адаптировалась. Ключ, который хотелось бы адаптировать : панель приборов-канал 22, 3-тий параметр - стоит единица. 23 канал - 2-рой параметр - 0.
А нету отдельного блока иммо? Номер контроллера 25.
konavodd
Сообщение konavodd » 02 май 2017, 20:42
Есть! Через него попробовать? Также как и через 17?
konavodd
Сообщение konavodd » 02 май 2017, 20:55
Упс... в 23 канале второй параметр стоит 1..., но, ключ то от этой машины раз он её заводит, хоть и на пару секунд :x . Ключ явно новый и не разбирался. Пластиковый ключ тоже вставлял и к замку зажигания рабочий ключ прикладывал, всё равно значок иммо горит.
konavodd
Сообщение konavodd » 02 май 2017, 22:07
konavodd писал(а):
konavodd писал(а):
ilia2108 писал(а):А нету отдельного блока иммо? Номер контроллера 25.
Может вот это поможет:
Привязка блока управления двигом (ECU)
Запускаем Vag com:
Группы показаний
(17-10-000, 25-10-000):
17 — instruments (либо 25 — immobilizer),
10 — adaptation, вводим канал 000, "Read", жмем "Test", "Save".
"Done, Go Back", "Close Controller, Go Back".
И все готово!
konavodd
Сообщение konavodd » 04 май 2017, 13:49
konavodd писал(а):
konavodd писал(а):
konavodd писал(а):Есть! Через него попробовать? Также как и через 17?
Запускаем Vag com:
Группы показаний
И все готово!
Добрый день! Дайте хоть какой нибудь совет!
Сообщение ilia2108 » 04 май 2017, 14:49
konavodd писал(а):
konavodd писал(а):
konavodd писал(а):Упс... в 23 канале второй параметр стоит 1..., но, ключ то от этой машины раз он её заводит, хоть и на пару секунд :x . Ключ явно новый и не разбирался. Пластиковый ключ тоже вставлял и к замку зажигания рабочий ключ прикладывал, всё равно значок иммо горит.
Запускаем Vag com:
Группы показаний
И все готово!
Да, все по иммо делается в этом 25 блоке, он не встроен в приборку, а располагается отдельно.
Смотрите в Измерениях в канале 001 в 3 окошке должно быть 1 для привязки.
Далее посмотрите в канале 003, должны быть в первых трех окошках нули. Если не нули, надо подождать, это т.н. время блокировки, когда станут нули — продолжайте.
Введите логин, Адаптация, канал 01 — введите значение (старые ключи + новые). Далее как и в обычной привязке — вынуть ключ, вставить новый, включить зажигание, ждать: лампа ИММО загорится, и погаснет. Так со всеми нужными ключами.
Сейчас этот форум просматривают: sergejsergej00 и 2 гостя
