Postby Aleksandrr » 07 Nov 2016, 23:46
Я все же не оставляю попыток подружить новый эбу и иммо)) подскажите полз. ( нашёл бирку чёрную с кодом) , могу ли подружить я их?))) вот на форуме прочитал : Далее чтобы адаптировать ЭБУ необходимо знать какое поколение иммобилайзера в вашем авто. Можно сделать это несколькими путями: почитать в мануале или с помощью VAG-COM заходим в блок Приборной панели (17), измерения (8), выбираем канал 25 и если там отображается 1 - то это 3е поколение, 2- то это 2е поколение. У меня оказалось 3е, со 2м все проще. Чтобы адаптировать ЭБУ и иммо 3го поколения нужно знать 2 Pin кода. Получить их можно разными способами я пошел следующим:по русски: заходим в двигатель - выбираем логин - вводим PIN ЭБУ в 5тизначном формате (т.е. ваш PIN например 5043, значит надо ввести 05043) - входим в адаптацию - выбираем канал 50 - вводим PIN иммобилайзера тоже в 5м формате - Тест- сохранить - вырубаем двигатель на пару минут, заводим и наслаждаемся его ровным рокотом.
Postby ilia2108 » 08 Nov 2016, 09:29
Включите зажигание, зайдите в блок приборки (17), там измерения, посмотрите в группе 22 какое значение в 3-м окошке?
Postby donskoy83 » 04 Dec 2016, 22:46
Здравствуйте! Подскажите пож-та, можно ли в "домашних условиях" имея кабель и софтинку ВАГ КОМ привязать к автомобилю VW Passat B7 2013 г.в. новый ключ 433Mhz заказанный с Китая? Спасибо
Postby ilia2108 » 05 Dec 2016, 00:40
Нет, нужно дилерское оборудование с подключенным сервером ВАГ.Здравствуйте! Подскажите пож-та, можно ли в "домашних условиях" имея кабель и софтинку ВАГ КОМ привязать к автомобилю VW Passat B7 2013 г.в. новый ключ 433Mhz заказанный с Китая? Спасибо
Postby casper » 16 Jan 2017, 10:17
Помогите пожалуйста выщитать логин из дампа VW Touareg 2006 axq 4.2 ECU ME 7.1 93c66
- eepromtouareg.rar
- (352 Bytes) Downloaded 352 times
Postby ilia2108 » 16 Jan 2017, 23:10
Мы, к сожалению, этим не занимаемся.Помогите пожалуйста выщитать логин из дампа VW Touareg 2006 axq 4.2 ECU ME 7.1 93c66
Postby mihailenko » 01 Feb 2017, 16:36
День добрый !
Почему в 17 блоке (да и в 25) не активна кнопка Кодирование ||-11 ?
- Безымянный4.png (35.68 KiB) Viewed 11114 times
Postby ilia2108 » 02 Feb 2017, 10:12
Вводите в Логин II - 16.
Postby champ71 » 23 Feb 2017, 09:44
Здраствуйте,вопрос такой машинка AUDI A3 8L 1997
Не могу прописать ключ,распишу все по порядку:
Включаю зажигание,мигает ИММО и аккумулятор горит ну это если имеет отношение
Запускаю Вася диагност 1.1 lite шнур KKL "китай"
Вхожу в 17-комбинация приборов,нажимаю 11-вход,пароль,затем адаптация канал 21 затем 2 тест и
при нажатии сохранить начинает быстро мигать и как бы ошибка не правильное програмирование ключа,если не так то делаю сохранить не нажимаю включаю зажигание иммо пропадает,заглушил и утром все заново,как нужно сделать правильно?может я что то не так делаю?
Postby ilia2108 » 25 Feb 2017, 12:31
Вводить надо не "2", а "00002".Здраствуйте,вопрос такой машинка AUDI A3 8L 1997
Users browsing this forum: No registered users and 153 guests
