Postby LittleTOXA » 13 May 2010, 21:22
Нам потребуется:
1. Сам ключ с чипом, который нужно "нарезать" в мастерской по изготовлению ключей
2. Код immo, который можно получить используя адаптер VAG-Tacho или VAG K+CAN Commander
3. Адаптер для диагностики (VAG-COM 311.2, 409.1, VCDS 805.1, 812.4, 908, 912 и прочие)
Процедура "привязки" ключа:
1. Блок Приборная панель, 11-Логин, ввести КОД иммо (если значение пятизначное добавить 0 впереди)
2. 10-Адаптация
3. 21 Канал, вводим количество ключей в формате: Четыре нуля, затем число ключей. Например: Хотим 3 ключа, вводим 00003. Максимум можно ввести 8 ключей.
4. Жмем сохранить, Лампа ИММО погаснет.
5. Жмем выход, выключаем зажигание.
6. Вставляем следующий ключ и включаем зажигание.
7. Лампа ИММО загорится, и примерно через 2 сек. потухнет.
8. Выключаем зажигание. Если есть еще ключи повторяем п. 5,6,7. Если нет, то:
9. Адаптация завершена. (лампа ИММО моргнет раз обозначая окончание адаптации)
10. Опросить память ошибок.
GlooBus
Postby GlooBus » 07 Oct 2010, 19:26
День добрый, имею Golf IV 2003 года, подскажите пожалуйста, какой мне проводок необходимо приобрести, что бы узнать код ИММО?
Я так понял, что узнав код ИММО далее прописываются ключи с помощью VAG-COM? Это возможно сделать на моей машине при помощи провода VAG-COM 409.1 (KKL) USB и программы VAG-COM 311.2 (Русская полнофункциональная версия)?
Жду ответа!
Postby LittleTOXA » 25 Oct 2010, 17:37
Жду ответа!
Добрый !
ПИН вытаскивается VAG Tacho на этой машине, а прописывать ключи - да, 409.1 за глаза достаточно.
Igos
Postby Igos » 17 Dec 2010, 21:12
Здравствуйте! А если ключ будет от другой машины,его реально прописать ?
Postby LittleTOXA » 18 Dec 2010, 21:58
Да, конечно.
Igos
Postby Igos » 20 Dec 2010, 18:54
странно,у меня не получается почему то...ладно,буду пытаться дальше :mrgreen:
dimmddr
Postby dimmddr » 23 Dec 2010, 00:22
Не всегда можно ключ прописать от другой машины :(
Часто необходим ключ с "чистым" чипом внутри
Postby LittleTOXA » 26 Dec 2010, 00:33
Это для программирования самогО ключа нужно чтобы он чистый был. А привязать существующий к машине - проблем быть не должно. Обратной связи к ключу там нет. Если он совпадает по номеру до буковки - должно получаться.
Olegga
Postby Olegga » 06 Feb 2011, 00:51
Добрый день.
Хочу прописать только чип(транспондер), в связи с чем вопрос
обязательно ли включать зажигание при прописывании?
или может придется как то экранировать ключ с иммо?
что посоветуете?
Заранее спасибо
Postby LittleTOXA » 09 Feb 2011, 00:20
Добрый день.
что посоветуете?
Заранее спасибо
Блин, может туплю, но вопроса я не понял..
Users browsing this forum: No registered users and 63 guests
