2.5 ТДИ (АЕЛ) как кодировкой настроить АКПП
Postby vitaly_76 » 04 May 2010, 17:41
Всем привет! машина А-6,2.5 ТДИ(АЕЛ),АКПП,95 год.Недавно поменял блок управления двигателем ( от АЕЛ с МКПП). Подскажите как в ЭБУ при помощи кодирования включить режим АКПП, чтоб было все корректно? Возможно ли это? Машина при езде ведет себя нормально, только поддымливает....
Re: 2.5 ТДИ (АЕЛ) как кодировкой настроить АКПП
Postby LittleTOXA » 12 May 2010, 23:33
Давайте VAG-номер блока двигателя Вашего, постараюсь найти информацию по кодировке.Всем привет! машина А-6,2.5 ТДИ(АЕЛ),АКПП,95 год.Недавно поменял блок управления двигателем ( от АЕЛ с МКПП). Подскажите как в ЭБУ при помощи кодирования включить режим АКПП, чтоб было все корректно? Возможно ли это? Машина при езде ведет себя нормально, только поддымливает....
Postby vitaly_76 » 13 May 2010, 14:38
номер блока управления двигателем 4A0 907 401P И еще, если можно, посмотрите плиз, как включается круиз контроль в моем блоке ( тоже не работает, до этого с родным блоком работал).
Postby LittleTOXA » 18 May 2010, 12:39
Привет!номер блока управления двигателем 4A0 907 401P И еще, если можно, посмотрите плиз, как включается круиз контроль в моем блоке ( тоже не работает, до этого с родным блоком работал).
Нашел, но кодировки нету у меня. Касательно круиза - сделай логин: 11463
Postby vitaly_76 » 18 May 2010, 13:26
По поводу круиза, пробовал вбивать логин 11463 не включается....
Postby vitaly_76 » 18 May 2010, 13:29
LittleTOXA, скинь плиз если есть кодировки на АЕЛ, можно в личку!!!
Postby LittleTOXA » 30 May 2010, 17:43
Не получилось найти. Если кто-то сумеет, прошу выложить на общее обозрение!LittleTOXA, скинь плиз если есть кодировки на АЕЛ, можно в личку!!!
Users browsing this forum: No registered users and 149 guests
