Не работает inpa и rheingolg
михо
Сообщение михо » 26 июл 2016, 23:05
Добрый день. Приобрел у Вас адаптер BMW K-dcan c программами.
Установил по инструкции
Сначала Bmw standart tools zip
Потом Ferrum rar
А сверху на все это torrent Rheingold
Установил все по инструкции (смотрел видео из форума на вашем сайте). После установки заменил 2 (файлаRheingoldCoreFramework.dll и License.xml) в папке, куда копировал:\rheingold\TesterGUI\bin\Release
После первого запуска у меня Rheingold запрашивает лицензию и не запускается.
INPA тоже не работает и при попытке сделать диагностику, выдает ошибку IFH-0018 INITIALIZATION ERROR
Что я не так делаю?
Еще вопрос по самому процессу диагностики:
INPA нужно запускать когда красный диод погаснет на адаптере или до этого?
В каком положении должен быть переключатель на адаптере, для диагностики бмв х5 е53 2004г?
Re: Не работает inpa и rheingolg
Сообщение ilia2108 » 27 июл 2016, 11:12
Там в торренте есть текстовый файлик, в котором описывается, нужно зайти в .ini файл и поменять в одном месте 0 на 1, точно название сказать не могу, сейчас нет под рукой этого файла.
Используйте только Rheingold, Инпу не надо.
Касаемо переключателя — попробуйте оба положения.
михо
Сообщение михо » 27 июл 2016, 20:21
На том диске, что я приобрел с адаптером, в текстовом файле к rheingold написано только файлы заменить:
install "Standard_Tools_Setup 2.12" , install BMWRheingoldISTA3.msi ,
then copy contents of "Rheingold 3.41" to X:\rheingold\TesterGUI\bin\Release\
Других текстовых файлов нет
Сообщение ilia2108 » 29 июл 2016, 19:04
михо писал(а):На том диске, что я приобрел с адаптером, в текстовом файле к rheingold написано только файлы заменить:
Да, вы всё правильно говорите. Это я с другой версией перепутал.
Также нужно поменять файл NCSEXPER.exe
михо
Сообщение михо » 12 авг 2016, 19:55
Созвонился с Антоном, он подключился по удаленке и все настроил. Спасибо, все работает.
